ICP光谱
xing-xing
第1楼2010/06/30
建议还是不要用ICP测定考核样吧一个是传统经典方法,一是高灵敏度的仪器分析
面对面想你
第2楼2010/06/30
楼主的意思的一个一个的测试咯?
lilongfei14
第3楼2010/06/30
你是说钾标准溶液有钠吗?
chemistryren
第4楼2010/07/01
是的,这样比较放心.
第5楼2010/07/01
只是打个比方..不排除有这种可能.
wjf318
第7楼2010/07/01
也太会省事了,从来不会这么做,也不会这么想
coffee8
第8楼2010/07/01
这个问题需要弄清出各个单一元素标液使用什么配制的?
第9楼2010/07/01
有时候在有把握的时候,需要配成混合标液,因为考核样是多种元素混合的,是否元素间会有干扰,这个问题也需要大家考虑!
秋月芙蓉
第10楼2010/07/01
建议买混标溶液做
wuyun000
第11楼2010/07/02
还是分开测要好,把标线做到浓度范围就行了
