ICP光谱
skytoboo
第1楼2016/07/23
不知道你含量大不大, 除了AL 和CA ,其他元素非常巧含量很低的时候测不准
momobuji
第2楼2016/07/23
五害都比较低:0.000*%——0.00**%级别的
999youran
第3楼2016/07/23
只测试有毒有害买台aas测试吧
第4楼2016/07/24
AA 测AL 和SE BI 不好测
千层峰
第5楼2016/07/24
如果用AAS,测Se,Bi可以考虑加配氢化物发生器。但测Al不行。。
huzhibing456
第6楼2016/07/25
微量的话 可以 试试ICP-MS 质谱仪! 可以测到PPB 级别!
亚析仪器
第7楼2016/07/25
不锈钢等合金中元素种类多,各成分含量差别大,背景干扰复杂。赛默飞对于干扰峰的处理比较不错,所以目前金属材料行业中,赛默飞ICP-OES保有量比较多,选择iCap7200就够用了。PS,不锈钢中的各元素分析,选择ARL4460直读光谱仪也可以达到要求,无需溶样直接测试更加方便,但是对于原材料就无能为力了。
漂浮云
第8楼2016/07/25
赛默飞的在钢铁行业占有绝对领先
deer
第9楼2016/07/26
MS有些贵,要看你的预算了
sdlzkw007
第10楼2016/07/26
首先要解决高盐基体的问题,不是很好测试的
