综合仪器采购
小卢
第1楼2010/06/30
好像也不是,毕竟仪器存放的空间需要一个合适的温湿度!
可爱宝贝
第2楼2010/06/30
既然被检测样品都是受温度影响的,仪器最好还是放在恒温的房间
huaibeijiayuan
第3楼2010/06/30
是否可以理解成要求不是很严格,或者受影响小呢
第4楼2010/06/30
有没有具体的指标呢
zhengruim
第5楼2010/06/30
这种检测设备一般都要开机30分钟以后再用,确保设备测出数据的稳定。
红土泥人
第6楼2010/06/30
温度变化太大肯定会有影响的
ghcily
第7楼2010/06/30
一般的没有要求的就是对环境要求不是很严格。
第8楼2010/06/30
房间通常要求是25度
zwyu
第9楼2010/06/30
能保持合适的恒定温度的话,你的实验结果肯定更准确,也更稳定。
chiukang
第10楼2010/07/01
我们实验室大,红外紫外都放在有空调的屋里,湿度温度都是恒定的,我们进去测样之前还有个预备室,长期冷飕飕的,温度都是25度!化学的都来我们这边测样,都说数据比较好,稳定!看样子只要是财力允许,那些仪器尽量都放在恒温恒湿的地方为宜!
