紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/06/30
做配对了吗???
xing-xing
第2楼2010/07/01
配对很重要建议做
uv-vis
第3楼2010/07/01
肯定要做配对啊 特别是使用一段时间之后 比色皿之间的误差比较大
ghcily
第4楼2010/07/01
其实误差是绝对的,只要在允许的范围之内就可以了。
3kkk
第5楼2010/07/01
比色皿透过率存在误差是很正常的,要事先配对。我们这个版以后讨论过很多次关于比色皿的问题了,详细答案你可以看下以前的帖子。
这站不远
第6楼2010/10/26
如果只用一个的话,就不用配对;
bijingyi
第7楼2010/12/01
比色皿的配套性要让两只比色皿吸光度在0.5%之内
tutm
第8楼2010/12/01
0.5%之内,应该是指“透射率”,不是“吸光度”
