水质检测
东北生长的苹果
第1楼2010/07/01
方便的话,列个表发上来吧。这样看的清楚一些。
小不董
第2楼2010/07/01
r=0.9997,很好,几个点做出来的?吸光度在你做的标线的范围内吗?如果在,就可以直接带入计算。
黑魔导
第3楼2010/07/01
对。0.071应该不会超线,不过去2ml有点少,最好使点落在曲线中间
xing-xing
第4楼2010/07/01
r=0.9997,很好,如果 分取水样为2ml 得数还要不要除以2呢?是啥意思
老兵
第5楼2010/07/02
你这是用1cm比色皿做的曲线,空白偏高了,相关系数和截距较好,而斜率基本合格。若直接取的是2ml原液则直接除以2即可,若是稀释定容后的分取样,则结果需乘上稀释倍数。
chenhui-123
第6楼2010/07/02
楼主 y=bx+a 吧
chemistryren
第7楼2010/07/04
空白有0.06这么高??是不是用滤纸过滤了??
jakas21
第8楼2010/07/06
请问你是定容到几毫升呢,根据 y=bx+a算出的结果是您定容后样品的浓度,最要要得知原始浓度还得乘上你的稀释倍数!
翠湖园
第9楼2010/07/06
曲线绝对可以用了,截距和相关系数都很好
第10楼2010/07/06
是的,发个列表上来比较看得清楚些
