小鬼当家
第3楼2010/12/07
石墨消解仪消解油漆涂料的程序:
仪器:LABTECH ED36 玻璃消解管
试剂:
1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯
2. 高氯酸(HClO4): ρ=1.68g/mL,优级纯
3. 过氧化氢(H2O2 ):30%,分析纯
步骤:1. 取干燥后的油漆碎片0.2g置于消解管中,加10mL硝酸HNO3,设定温度为160℃,加热样品。
2. 在此过程中,多次补加1-2mL过氧化氢H2O2,最后加1mL高氯酸HClO4,加
热到样品基本溶解。
3. 设定消解仪温度为180℃,继续加热,至消解管中液体少量,定容待测。
注:由于油漆中会有一些无机添加剂,最后可能会有混浊,过滤后可测定。
