农残检测
天天洗碗
第1楼2010/07/01
我还是比较赞同晾干,加入丙酮有可能会对固定相产生影响
haojiayong
第2楼2010/07/01
spe小柱掉到水里,对小柱没有什么影响,晾干,然后下次用的时候正常活化就可以的
blaghair
第3楼2010/07/01
用氮气吹干
雾非雾
第4楼2010/07/01
晾干有个难点就是不知道它到底干了还是没干?所以可能要晾比较长的时间。
第5楼2010/07/01
您以前试过?
第6楼2010/07/01
一般没有太合适的转接口接氮气,不过如果能接的话,应该比晾干要快一些的,只是也不太好判断到底还有没有干(在SPE柱出口处放变色硅胶来判断?)
第7楼2010/07/01
丙酮应该不会影响填料吧?SPE填料和毛细管柱内涂层的做法应该是不一样的。
isee
第8楼2010/07/01
看是什么填料的,不过一般情况下,最好充分晾干
第9楼2010/07/01
可以就不同的填料发表意见。
bitwwwit
第10楼2010/07/01
如果是想作为正相使用的填料,如硅胶,NH2等,最好是放在烘箱里,50度以下烘干。如果是作为反相使用或者离子交换的填料,如C18,SCX,HLB、PEP等,有水也没有关系,使用时正常用甲醇水活化皆可。但是被掉入的水不能是会引入污染物质的水。具体要看你什么柱子,干什么用。如果有问题,可以发邮件我,bitwwwit@163.com
