气相色谱(GC)
e_201016
第1楼2010/07/01
用的是HL-3000 tvoc工作站
symmacros
第2楼2010/07/01
楼主用什么检测器?是否先看看载气有无问题,有无漏气?
第3楼2010/07/01
FID检测器啊没发现哪里有漏气的这种谱图是漏气的表现么?
阿宝
第4楼2010/07/01
把柱子老化一下看有没有效果。另外楼主这个图是不是放大的倍数太大了?看不出全局来。
qqqid
第5楼2010/07/01
不会是温度太高,柱流失了吧?
〓疯子哥〓
第6楼2010/07/01
很可能检测器的问题,是否接触不良导致的?也有可能工作站的接线头问题,建议楼主逐个问题排查~也希望楼主问题排除后将结果反馈给我们,谢谢~
第7楼2010/07/01
填充柱160℃老化4小时后依然是这个样子的谱图 GC900和这台GC9800出现了在0线以下出图(以前很稳定)换了根连接电脑的USB线 问题一直没有找到办法解决
第8楼2010/07/01
问题已经解决 是进样器硅胶垫漏气
第9楼2010/07/01
谢谢反馈问题解决的结果。漏气有时候也可能对柱子造成某些伤害。
870312
第10楼2010/07/02
我前几天也出现过跟楼主一样的情况,换过进样器硅胶垫后就好了
