分析化学
小鬼当家
第1楼2010/07/01
1.对于ICP-OES,b就是BEC背景等效浓度,是有一个值,要自己做出来规定一个限值2.强制过零点定义空白为零,但是实际空白不为零,若不定义过零点相当于把曲线上下平移,处理时扣去空白也就等于强制过零点
fwrq
第2楼2010/07/01
谢谢ls的热情解答我刚开始没说清楚:我说的是已经减去空白的校正值,标曲理论上是过原点的,但实际上不太可能,那么这时需要强制过原点吗??
我的8090
第3楼2010/07/04
标曲理论上是过原点的,实际上扣了空白也不太可能过原点。负值基本就量低与检出限了,报告小于多少就是了。。。。。
第4楼2010/07/04
谢谢ls解答。但写学术论文要作图,这个数据必须是个确定的值啊低浓度时强制过原点行吗(这样就会得到一个正值)?
chemistryren
第5楼2010/07/04
不对吧,BEC不是截距。需要测定计算一番的。
第6楼2010/07/04
一般原点是参与回归的,但曲线不一定过原点。截距是否可删去要经过标准曲线T检验。合格后可把截距去掉。
第7楼2010/07/04
行!你可以选择性看一下,强制过原点值变化大哦!
xfj5201314
第8楼2010/07/04
你说的这个标准曲线是指仪器上还是比色做的标准曲线啊?如果标线与试样的基体和操作条件一致,我想不至于出现曲线不经过原点的情况的
第9楼2010/07/05
此言差矣,理论上标曲是应该过原点的,但实际上几乎不可能过原点,也就是说截距b不可能为0。高浓度的测定问题不大,但如果浓度很低的话,有时会计算得到一个负值,不知如何处理。
