维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原创大赛正式拉开帷幕了,在这里,我先抛砖引玉,希望各位版友能积极行动起来,将你们日常生活中所遇到的问题,都写下来,参加原创大赛。
API-100E紫外灯问题解决实例
一、故障及原因
API空气自动监测系统是我站09年新上的一套可以实时监测空气中的二氧化硫,氮氧化物和总悬浮颗粒物的设备。其中100E和200E是分别监测二氧化硫和氮氧化物的设备。这套设备是24小时开机运行,我站工作人每天都要去站房巡视一番。有一天发现了100E出现如下故障。100E报错,FALUT报警灯不断闪烁。我发现以后,不断按动100E面板上的按钮,寻找报错项。寻找后发现是UV LAMP 电压值过低,导致二氧化硫测试不出数据,数据显示为XXXX.
100E报错,如下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007011332_228125_1611705_3.jpg)
大家可以看到,UV LAMP的电压值显示为602.0MV,正常的电压值应该在2000MV以上,所以,下面的步骤就是将电压值调上去。
二、故障处理
按照处理步骤:
1、打开机箱上盖。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007011336_228126_1611705_3.jpg)
2、找到100E中的UV LAMP,这张就是UV LAMP。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007011337_228127_1611705_3.jpg)
大家可以看到,UV LAMP是由3颗螺丝固定的。按照维修的步骤,第一步是移动UV LAMP的位置,让电压增大。于是我松开螺丝,先检查了UV LAMP是否损坏。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007011340_228128_1611705_3.jpg)
由图大家可以看到,UV LAMP是正常工作的,于是我将LAMP放回,上下调试位置,看其电压的变化。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007011342_228129_1611705_3.jpg)
经过我上下调试,终于电压值有了变化,但是还是达不到正常工作所需要的电压。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007011343_228130_1611705_3.jpg)
UV LAMP上下调试位置已经不能将电压值调试到合适的数值了,第二步就需要从源头改变电压的大小。
在正对着UV LAMP的后方有块竖立的小电路板,上面有个很不起眼的小螺丝,将这颗螺丝顺时针旋转,即可增大电压。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007011348_228133_1611705_3.jpg)
大家注意看这颗螺丝
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007011349_228134_1611705_3.jpg)
将螺丝顺时针旋转后,观察面板上的电压值,到合适的时候可以不用继续旋转。仪器也不再报错了。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007011350_228135_1611705_3.jpg)
小结
这次100E的故障让我思考了一下。
我个人认为,UV LAMP的位置调动是属于微调,而后面电路板上的螺丝应该是属于粗调。每当使用一段时间以后,电压值就会降低,当电压值降低后仪器不能正常工作时,就需要调整,个人认为也就是相应的加大电压。当螺丝旋转到一定程度还不能满足电压需要时,这时候就应该更换UV LAMP了,因为电压加的再大,灯本身由于寿命问题还是不能正常工作,应该是灯本身的问题了。
