紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2004/01/08
分别测定吸附剂和二甲基亚砜的紫外-可见光谱,看一下它们在300nm附近有没有吸收。然后再考虑别的方面
第2楼2004/01/09
吸附剂是否对二甲亚砜也能吸附?如果能吸附,则空白就发生了改变,波长会发生位移;选择的吸附剂最好是在300nm附近没有吸收的!
第3楼2004/01/09
吸附剂我是沉降完全后取上层清夜的,应该不会有影响。至于二甲基亚砜,我查过资料,说他在近紫外区无吸收,所以我才考虑我配的溶液浓度太高,吸附剂太少的原因!是不是要配成ug/ml级别的溶液才行啊,而且我也不知道在哪个区域才是符合比尔定律的?
第4楼2004/01/10
不知道你的吸附剂是什么,有可能是超过了它的吸附容量,你说“最高吸收的吸光度没有变化,甚至还高于A”,但一般不会发生吸附效率是负值的情况,即使是吸附剂被击穿,除非是有其他干扰物产生了正干扰,但你说最高吸收的波长又不一样,奇怪中。我觉得是不是吸附剂里有其他物质,经溶剂浸泡后被解析出来了,吸附剂是自己研制的吗?有没有经过净化呢?
第5楼2004/01/10
你可以将吸附剂直接浸泡在所用的溶剂中,处理方法都同样品。看看是否有吸收,然后再告诉大家,大家可以再想想。
第6楼2004/01/13
谢谢大家,现在搞清楚了,是吸附剂根本没效果!不过我还是要问,因为以后我用有效的吸附剂时,我想换用异辛烷做溶剂可以吗?主要我是想知道哪种溶剂她的符合比尔定律的范围我们是可以查到的,这样就方便多了,否则你想盲目的自己去测标准样品在哪个范围内才是直线,化的时间太长!
第7楼2004/02/01
这个好想没有那么直接的,毕竟线性范围受实验条件的影响,因此一般还是要花点时间自己做标准曲线的。
