紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/11/07
根据不同的样品,有些样品需要更长的时间才能测,你用时间扫秒看下,可能对你有帮助测样品的时候
第2楼2005/11/07
比色法测定的时候,加入的显色剂与样品中的测定元素反应生成的化合物(螯合物)需要一定的时间和温度,因此,在标准中都规定需要一定的显色时间(如果环境温度高的话,时间会短一些的),所以,测定时候显色时间一定要足够,否则就会存在很大误差的,还有显色时候要注意环境(室温)的温度!太低,反应慢,不能生成稳定的化合物!
第3楼2005/11/07
显色反应是一个复杂的反应过程,受多种因素的影响,如: 显色剂浓度; 酸度; 温度; 干扰物浓度; 时间;等等,一般来说,上述条件都要通过试验来确定。 显色时间由多种因素决定,一般情况下,吸光度逐渐增大,20~30分钟后达到最大并稳定,随后因有色络合物的分解而降低。显色时间及络合物稳定时间通过试验确定。 |吸| ________光| / 度| / A |/____________\_____ 时间
第4楼2005/11/07
一般我做紫外-分光测定法,显色时间是要单独考查的。固定其他条件,测定反应时间与吸收度之间的关系,找一个平台区测定。
第5楼2005/11/07
国标上是说显色后马上上机测定吗?不需要静置么?
第6楼2005/11/07
显色20分钟是指25度下,显色稳定时间是与温度有关的
第7楼2005/11/07
我做多糖的时候发现加热的时间对测量结果影响很大,有时候是不够,有时候设置测出来的比实际的大。所以很困惑。而且,有些东西一边测数据一边就变了,根本没稳定期的。
第8楼2005/11/07
用吸光度A做纵坐标,显色时间为横坐标,画一个吸收曲线:||...... ——————|.... /|... /|.. /|. /|——————————平台上的显色时间应该是稳定的
