【求助】疑惑:火焰原子吸收光谱为什么不能直接测醋酸钙中的铅呢
  • 问无止境!
    2010/07/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收光谱为什么不能直接测醋酸钙中的铅呢?
    样品是不是不能直接溶解的,一定要进行前期处理?
  • coffee8
    第1楼2010/07/01
    主要是因为钙的干扰原因吧
  • 仪通仪器
    第2楼2010/07/02
    铅一般含量都要求很低,火焰法是检测不到那么低的浓度的,得用氢化物法和石墨炉法。钙含量高会有干扰需要前处理。
  • chemistryren
    第3楼2010/07/04
    低含量铅不能用火焰测,要用石墨炉。。
  • ldgfive
    第4楼2010/07/04
    应助工程师
    应该直接选择石墨炉法,效果会更好。
  • 第5楼2010/07/05
    直接进样的会比较少,用石墨炉在加个微型化学发生器好像可以直接进样,可以考虑
  • ancx1979
    第6楼2010/07/05
    钙对测铅会有干扰
  • 猫的薛定谔
    第7楼2018/07/11
    如何消除?
    ancx1979(ancx1979) 发表:钙对测铅会有干扰
  • 猫的薛定谔
    第8楼2018/07/11
    如何消除?
    coffee8(coffee8) 发表:主要是因为钙的干扰原因吧
  • 猫的薛定谔
    第9楼2018/07/11
    前处理具体指?
    仪通仪器(sh101795) 发表:铅一般含量都要求很低,火焰法是检测不到那么低的浓度的,得用氢化物法和石墨炉法。钙含量高会有干扰需要前处理。
