原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/09/20
一般要看石墨管自身的构造普能的石墨管为10~20微升,也有大体积的基改根据样品情况添加我一般不用硝酸镁
lotuslau
第2楼2012/09/20
我进样20微升,基改5微升
black0015
第3楼2012/09/20
我看标准在测定铅和镉时都要加硝酸镁,硝酸镁时起什么作用的呢?
huangza
第4楼2012/09/20
视样品而定基体改进剂,不一定非要按照标准上来,我们一直用的硝酸钯
hljxlw
第5楼2012/09/20
我们用的是耶拿的仪器,做铅用的基质改进剂是磷酸二氢铵。
yang_qingwen
第6楼2012/09/20
同楼主的问题:机型PE800,工作软件中提示最高可以设样品体积为99ul,真的可以吗?望老师告知。
hiei
第7楼2012/09/20
参加PE公司培训的时候,老师的建议是进样体积35微升左右。
nnnyzyz
第8楼2012/09/20
一般进10-30uL吧。基改的作用是提高灰化温度,降低背景。
第9楼2012/09/20
谢谢啊
wmj31
第10楼2012/09/20
沙发说的合理,加入样品体积还是看石墨管自身的构造。加入99微升,这个也太恐怖了吧,干燥时间要很长了,而且加入这么多的量,会不会溢出了。。我们一般是10微升~20微升。
