谢谢分享,十分感谢。
不过此乃EI源的质谱图分析方法, 还适用于现代ESI源的质谱图的解析吗?
俺的ESI质谱图只有一个分子离子峰. 除了再做实验, 增加碰撞能量得到成碎片之外, 如何解? 另外如何控制碰撞能量, 不同的碰撞能量得到的碎片丰度不同之外, 还会遇到产生不同碎片的, 这又如何解?
NEWuser(newusertest) 发表:一张化合物的质谱图包含有很多的信息,根据使用者的要求,可以用来确定分子量、验证某种结构、确认某元素的存在,也可以用来对完全未知的化合物进行结构鉴定。对于不同的情况解析方法和侧重点不同。质谱图一般的解析步骤如下:
1、由质谱的高质量端确定分子离子峰,求出分子量,初步判断化合物类型及是否含有Cl、Br、S等元素。
2、根据分子离子峰的高分辨数据,给出化合物的组成式。
3、由组成式计算化合物的不饱和度,即确定化合物中环和双键的数目。不饱和度表示有机化合物的不饱和程度,计算不饱和度有助于判断化合物的结构。
4、研究高质量端离子峰。质谱高质量端离子峰是由分子离子失去碎片形成的。从分子离子失去的碎片,可以确定化合物中含有哪些取代基。常见的离子失去碎片的情况有:
M-15(CH3)
M-17(OH,NH3) M-18(H2O)
M-19(F) M-26(C2H2)
M-27(HCN,C2H3) M-28(CO,C2H4)
M-29(CHO,C2H5) M-30(NO)
M-31(CH2OH,OCH3) M-32(S,CH3OH)
M-35(Cl) M-42(CH2CO,CH2N2)
M-43(CH3CO,C3H7) M-44(CO2,CS2)
M-45(OC2H5,COOH) M-46(NO2,C2H5OH)
M-79(Br)M-16(O,NH2) M-127(I)……
5、研究低质量端离子峰,寻找不同化合物断裂后生成的特征离子和特征离子系列。例如,正构烷烃的特征离子系列为m/z15、29、43、57、71等,烷基苯的特征离子系列为m/z91、77、65、39等。根据特征离子系列可以推测化合物类型。
6、通过上述各方面的研究,提出化合物的结构单元。再根据化合物的分子量、分子式、样品来源、物理化学性质等,提出一种或几种最可能的结构。必要时,可根据红外和核磁数据得出最后结果。
7、验证所得结果。验证的方法有:将所得结构式按质谱断裂规律分解,看所得离子和所给未知物谱图是否一致;查该化合物的标准质谱图,看是否与未知谱图相同;寻找标样,做标样的质谱图,与未知物谱图比较等各种方法。
转自中国水质网
