目 录
jinhao111
第1楼2010/07/01
四 用途
WBD系列数显白度仪主要适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增白后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。
本仪器可广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张张板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。
五 主要技术参数
技术参数 WBD-1B WBD-1 WBD-2 WBD-3
测量范围 0∽100.0 0∽120.00
白度公式 蓝光白度wb=R457
光源 近似A光源 模拟D65光源
照测条件 符合GB/T3978规定45/0 0/d
显示器 LCD液晶显示屏
示值精度 0.1 0.01
零点漂移10mim 0.1 0.1 0.1 0.1
示值漂移10mim 0.2 0.2 0.2 0.2
测量重复性 0.3 0.2 0.1 0.1
示值误差 1.5 1.0 1.0 1.0
使用环境 温度:5℃∽35℃;湿度:≤85%RH
运输、贮存环境 温度:-20℃∽50℃;湿度:≤90%RH
工作电源 220V±10% 50Hz
功耗 不大于35W
配置 便携式
铝合金箱 标准配置
改进型 微电脑配打印机接口 微电脑
配打印机
六 仪器特点
采用进口原器件,高效率、低功耗开关电源,可靠性好;
合理、简洁的光路设计,采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值;
可靠的活动平台设计,可以有效避免测量孔口漏光现象;
简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度;
采用国家标定白板来传递标准值,测量准确可靠。
jinhao111
第2楼2010/07/01
七 使用说明
(一)使用须知
1.仪器使用前必须仔细阅读本说明书,严格按照规定的工作条件及使用方法。
2.工作标准白板与参比标准白板是供仪器工作时作校准定标用,必须保持表面清洁,特别是工作标准白板,不能暴露在灰尘中,避免人为地影响其标称值,平时日常工作中应以参比标准白板来校准仪器,参比标准白板的量值是由随机的工作标准白板标准值来传递,工作时应注意白板的取向,注有标记面应面对操作人员。
3.保持仪器光学零件的干净切勿用手擦摸,如光学零件有灰尘,应用洗耳球吹去表面灰尘或用擦镜纸擦拭,如光学零件有油迹、霉点等,应用脱脂棉球蘸无水酒精擦拭零件表面。仪器不用时,要套上防尘罩,防尘罩自制。
4.在开机工作前,应用干净不落毛的棉布或纸将仪器的试样座于测量口擦拭干净,以免沾污白板及测试样品。
5.被测试样表面须均匀平整,在重复测试时应保持被测样品纵横方向的一致性。对于非平整均匀被测试样(如粉末、颗粒、纤维状等)的测试,其取样方法见样品制作。
(二)样品制作
1.如果样品的测量面,存在着无法改善的“不均匀”现象,或具有横、纵向纹痕的区别,则可将样品进行不同位置或不同角度的测量,取所测得白度值的平均值,代表此样品的白度。
2.对于纸张、布及各种纤维织品要取重叠若干层试样,使其不透光为止(如纸张则要根据QB534-67规定取重叠50×70毫米的试样若干张使其不透光为止,即增加试样的张数白度值不变为止即为不透光)。放置试样至试样座上,以纵向与测试人员平行(与仪器面板方向平行)为宜。
3.对于粉末或细小颗粒状样品,则应将样品盛放在粉末器中,用表面干净光洁的玻璃板将样品表面压平。由于不同的测试条件会带来不同的测试结果。所以,要想建立同类样品之间的白度值关系,则须统一规定测试样品的取样方法。包括重量、粒度及压紧方法,使样品之间有相近似的密度和表面平整度。若要求较高的测量精度,应选购本厂生产的恒压粉体成型器。
4.对于纤维状的物品,如棉花、化纤、羊毛、蚕丝等,先经整理,梳成一个纵向的表面,然后要放在自制试样盒中进行测试,取样方法(包括数量),应该统一,且要多做几个试样测其平均值为宜。若要求较高的测量精度,应选购本厂生产的WBD-2型或WBD-3型数显白度仪。
jinhao111
第3楼2010/07/01
(三)测量准备
1.开机预热:
接通电源线,开启仪器的电源开关,此时显示屏应有数字显示,预热30分钟。
2.校零:
按下试样座滑筒压板将黑筒放在试样座上,然后让滑筒升到测量口等显示值稳定后,调节面板上的调零旋钮,使显示屏显示为0.00。
3.传递工作标准白板白度值:
将黑筒取下,放上工作标准白板,等数显值稳定后调节面板上的校正旋钮,使显示值与标准白板上的白度值一致,取下工作标准白板,放上参比标准白板,等显示值稳定后记下白度值。以后作为样品测量时的标称值进行定标,然后将工作标准白板放入盛有硅胶的干燥器中保存。
4.校正:
每次样品测量前均需用黑筒和已经传递标准值的参比标准白板进行调零和校正。
(四)测量方法
对于连续测试且对比程度要求高的样品测试,应该时而以参比标准白板进行校正,避免仪器示值漂移的影响,样品放置在试样座上时应注意其平整度。
1. R457白度的测量:
对于无荧光物体的白度测量,将仪器预调好后,即可将待测样品放在试样座上,待显示值稳定后即可记下白度值。
2. 荧光增白量的测量:
a. 仪器预调后先将无荧光物体进行测量,并记下该本底白度值(设为R1)。
b. 将加入荧光增白剂的物体进行测量,并记下增白后的总白度值(设为R2)。
c. 荧光增白量的计算,F=R2-R1
3. 不透明度T的测量:
符合ISO2471-77规定的方法测试。
在预调后仪器对样品进行测试,样品应由足够的厚度层数以不透明为限。
a. 将试样放于仪器上测试,然后将试样最上层取下放到最底屋依次测定共测五层试样,记录每层试样的光反射因素R∞。
b. 将上面已测过的五层试样分别以黑筒为衬底,记录每层表面的光反射因素R0。
c. 重复a、b步骤,分别测得原试样每层面的R∞和R0值。
d. 计算试样正、反两面R∞和R0的平均值。
e. 计算正、反面的不透明度( ):
计算每面不透明度,准确至0.5%,如果差值大于0.5%,应分别鉴定正反面的不透明度,若差值不大于0.5%,则报告全体平均值。
jinhao111
第4楼2010/07/01
八 仪器的维护和检修
(一)维护
1.白板的标准
随机工作标准白板,应定期送上级计量单位或行业测试中心站核准,每年一次。如果受到污染,经清洗后应及时送检并重新定标。
参比白板的标定属随机校准定标,每月至少一次,并应妥善保管。标定值传递方法参阅“测量准备”章节第3条的规定。
2.光学系统元件,严禁用手触摸,以免留下汗迹,影响光谱透过率,在使用较长日期后,应用脱脂棉蘸上无水酒精,用镊子夹持,细心地擦去灯泡表面和滤光片表面的尘埃,然后用干燥的脱脂棉擦拭干净(非专业技术人员请勿操作)。
3.测试粉末或细小颗粒状样品时,要小心缓慢升降滑筒,避免样品进入测量口内,以免仪器不能调零和测量不准确。
4.仪器使用一段时间后,应定期旋开上盖,再旋下上盖内衬板,并将衬板上的灰尘进行清除,以提高散热效果,降低灯室外壳温度。
5.仪器光源灯泡损坏后,必须换上相同规格的卤钨灯,安装好灯泡后,必须调整光源位置,步骤如下:
a.拆下损坏的灯泡;
b.按照原样装好同规格的灯泡;
c.旋松灯架固定板两边的固定螺丝钉,上下左右缓慢移动,使灯泡钨丝正处于滤光镜中间位置。
d.调整好后,将灯架固定好,并进行开机测试,观察照射到测量口蓝光应比较充满,否则应重新调整直到满意为止。
6.在用户遵守仪器规定的方法操作使用,自仪器购机之日起一年内,因制造质量问题而发生损坏或不能工作,制造厂负责无偿地为用户维修。因用户使用不当而损坏仪器,制造厂则相应收取零件费及人工费。保修期外产品,制造厂负责终身维护。
九 成套装箱单
序号 名称 单位 数量
1. 主机
WBD-1数显白度仪 台 1
2. 附件
工作标准白板 块 1
参比标准白板 块 1
黑筒 只 1
粉末盒 只 2
3. 备件
卤钨灯12V/30W 只 1
4. 技术文件
使用说明书 本 1
合格证、保修卡 份 1
(版权声明:此说明书从"科学仪器导航www.kx17.com"仪器说明书库转载,本人不负责其正确性.版权归原作者)
