天涯就是天地
第2楼2010/07/01
这瓶是用来密封扩散皿的碱性硅胶,这个碱性确实很强,涂这个的时候要小心不要弄到内壁哦。
这个就是用来培养碱解氮的,用它来给扩散皿中的东西24小时在40±1℃恒温下温暖的环境。
图片上的滴定管就是用来得最终结果的,我是用右边那根小的滴的,因为一般的碱解氮也就滴到不超过10ml的标准滴定液,所以我特地选了根量只有10ml的。
操作步骤
称取通过18号筛(1mm)风干土样2.00g,置于洁净的扩散皿外室,轻轻旋转扩散皿,使土样均匀地铺平。
取H3BO3—指示剂溶液2mL放于扩散皿内室,然后在扩散皿外室边缘涂碱性胶液,盖上毛玻璃(注3),旋转数次,使皿边与毛玻璃完全黏合。再渐渐转开毛玻璃一边,使扩散皿外室露出一条狭缝,迅速加入1 mol/L NaOH溶液10.0mL,立即盖严,轻轻旋转扩散皿,让碱溶液盖住所有土壤。再用橡皮筋圈紧,使毛玻璃固定。随后小心平放在40±1℃恒温箱中,碱解扩散24±0.5h后取出(可以观察到内室应为蓝色)内室吸收液中的NH3用0.005或0.01mol/L(1/2H2SO4)标准液滴定。
在样品测定的同时进行空白试验,校正试剂和滴定误差。
天涯就是天地
第3楼2010/07/01
在试验中本人总结的一些经验:
1、在配制标准溶液时,如要配非常准确的0.005mol•L-1/2H2SO4 标准液,则可以吸取—定量的NH4+-N标准溶液,在样品测定的同时,用相同条件的扩散法标定。我在配制标准溶液的时候一般先配制0.1000 mol•L-1/2H2SO4,然后把标准溶液稀释20倍,这样配制的标准溶液也是比较准确的。
2、旱地土壤硝态氮的含量高,需加硫酸亚铁使之还原成铵态氮。由于硫酸亚铁本身会中和部分氢氧化纳,故需提高碱的浓度(使碱的浓度保持在1.0 mol•L-1)。水稻土壤中硝态氮含量极微,可以省去加硫酸亚铁,直接用1.0 mol•L-1的氢氧化钠水解。
3、在配制碱性胶液时,因阿拉伯胶不易溶于水的(其实是互溶的吧)在加热的时候要控制好温度(70-80),过高的温度会使得底部阿拉伯胶烧焦。碱性胶液的碱性很强,在配制时注意做好防护措施。
4、在涂碱性胶液跟加氢氧化钠时(建议加氢氧化钠用5ml的移液枪,1、移液枪的加液速度比普通的移液管快,可以减少NH3的损失;2、移液枪适合批量样品的测定的需要)要千万小心,不要让其污染内壁造成实验的失败。
天涯就是天地
第4楼2010/07/01
5、在加完氢氧化钠的时候,一定要马上密封扩散皿并仔细检查以确保NH3 扩散后为H3BO3完全所吸收。
6、扩散皿的选择对碱解氮的测定有很大的影响,俗话说:“磨刀不误砍柴工”,所以在扩散皿的选择上要花点心思,在购买的时候一定要看清楚扩散皿是否密封,内壁是否够深。我曾经就是因为选错了扩散皿每次做碱解氮的时候空白很高,那很明显是内壁污染了(我已经很认真的洗过了),我分析了下可能造成污染的原因:1、内壁不够深造成了在加氢氧化钠或碱性胶液在培养时污染了;2、氢氧化钠在培养过程中挥发污染了内壁。
7、在滴定时,标准酸要逐滴加入(一般滴定的标准酸在10ml以内),千万不要摇动扩散皿,用玻璃棒边搅边滴,在接近终点时,用玻璃棒从滴定管尖端沾取少量标准酸滴入扩散皿内。
总结:本人结合自己的经验来看,在测定土壤碱解氮的时候一定要小心翼翼的,不要急于求成,这样反而事倍功半,毕竟在扩散皿内硼酸跟氢氧化钠只是一壁之差,一个不小就前功尽弃了,如果是培养24小时后弄坏后那就只有捶胸顿足了。
注:文章中的红色部分出自《土壤农化分析》第三版,属于非国标方法。至此我的第一篇原创已经完成,欢迎随时交流。
