U6是脉冲红外,震动是最要命的。
消除震动的来源,一是仪器支架基础周边建沟,二是仪器支撑加减震垫。三是采用永久固定基础建筑,慎用集装箱式分析小屋。
还有注意查漏,您的这种现象与漏点也有很大关系。
mizige4218(mizige4218) 发表:前几天刚装上的U6(CO:0-2.5%)在装置运行时通空气的情况下,剧烈波动(-0.09%到0.13%之间波动,平时工艺样品CO含量在0.1%左右),但是装置一停,仪表立刻就恢复正常了,到达现场时发现分析仪所在位置剧烈晃动,百思不得其解,后来想起切光片不是也有个转动的频率吗,修改完切光片频率重新标定后,波动明显减缓,但是在通空气的情况下,还是在-0.01%到0.02%之间波动,有没有可能使波动更小点呢?谢谢大家。
