维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言
这次给大家带来的是METONE-BAM-1020型号的PM10在线测定装置。为了便于大家了解,首先先给大家简单介绍一下工作原理和基本资料。
BAM-1020通过先进的微处理器系统控制,实现全自动化测量。在开始采样时,发射的β射线通过一个过滤带的清洁面测量,然后该过滤带截面被推至采样口,粒子物质被吸入采样口并且沉淀在滤纸上,当采样结束后,过滤带返回到其原始位置,再重新测量透过截面的β射线,通过两种测量结果的不同,从而准确的得出粒子浓度。
采用这种β射线衰减的原理测量质量粒子密度,一个小的14C射线源(β射线)连接一个灵敏的用来计算发射的β粒子的探测器。该过滤带放置在β射线源和探测器之间,当沉淀在过滤带上的粒子增加时,探测器上测到的β粒子便会减少。
纸带的更换过程
一般来说,纸带需要更换是由两个原因,一是纸带断裂,二是纸带用完。原因虽然不一样,但是更换的步骤是一样的。
那么着会有同志问了,我怎么知道纸带断了或者用完了呢?
当你看到下面的这个状态时,就需要对纸带进行更换了。
FILTER TAPE ERROR=过滤纸带错误
这时候你就需要打开面板了。面板的正确打开方式是,轻按面板,面板会自动弹出就可以了。面板打开后的图片。
这张图片是用完的纸带,上面还有采样后留下的黑点。
这张是纸带安装完毕后的图片,当纸带刚安装上去的时候,纸带是比较松的,滚轮之间还没有拉紧。
在这里感谢chengjingbao版主的提问,我才知道我的原创原来连采样和分析原理都没有表述清楚。
首先采样口进行采样,采样完毕后在纸带上会有一个黑色的圆点。前面介绍的滚轮会进行翻转,也就是向右转动,把纸带上的采样点送到测量口进行测量。这个反转是定长的,这就是大家看到纸带上的黑点之间的距离都是固定的原因。采样时间为45分钟,测量时间为10分钟,还有5分钟的时间是用来为下一个样品测量的准备时间。
当纸带安装完毕后要记得把压轮放下来啊,因为纸带的选装压轮起到很大的作用。
安装完毕后,和上面板,然后按一下面板上的TAPE键测试一下,当全部显示OK的时候,就完成了纸带的一次更换。
PS:由于更换的实质性过程用文字和图片无法完全表达,所以大家可以参见我拍摄的视频。
地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100618.htm
