气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/07/02
1 可能不是石油醚的问题,我们也做有机氯,用分析纯的石油醚很正常,两种沸程的石油醚出峰是一样的。 你这种情况可能是选的柱子不合适,也可能是仪器温度设置不合适。
oohayoo
第2楼2010/07/02
谢谢楼上,我用的是填充柱,进样器温度为250,柱温为190,检测器温度为260,如何改变设置来调试呢?
忧国忧民的老农
第3楼2010/07/02
楼主,改用GC-MS一切迎刃而解哈哈。
coffee8
第4楼2010/07/02
如果没有MS怎么办呀?
第5楼2010/07/02
不进样的的时候基线正常吗?
第6楼2010/07/03
温度设置正常。如果出峰太慢可以适当提高柱温10--20度。你进样量多少?减少一些看看谱图有没有改善。
