毛细管柱柱流量设置
气相色谱(GC)
  • 如图:
    想用这个柱子顶空进样测水中三氯甲烷、四氯化碳不知道能行否?
    还有用0.53mm内径的柱子,柱流量,总流量,吹扫流量,分流比,分流流量这些该如何设置啊?望大神给一个明确的参考条件!(网上有说0.53mm柱子柱流量可以设1-5,有的有说10-20,真的是懵了。)
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2017/10/24
    这个可以自己试,比方说流量可以从1 开始,如果发现时间长,再流量调整,而且不同仪器,相同流量差异也比较大,要根据自己仪器实际情况。一般卤代烃类,20分钟以内都出完了!
  • PAEs
    第2楼2017/10/24
    可以参考标准进行做
  • Diors
    第3楼2017/10/24
    我就测水中三氯甲烷、四氯化碳,两种。不知道设多大柱流量
    xiaogumd11(v3247983) 发表:这个可以自己试,比方说流量可以从1 开始,如果发现时间长,再流量调整,而且不同仪器,相同流量差异也比较大,要根据自己仪器实际情况。一般卤代烃类,20分钟以内都出完了!
  • Diors
    第4楼2017/10/24
    标准用的0.32mm柱子,柱流量2,单位只有0.53mm的
    PAEs(v2911392) 发表:可以参考标准进行做
  • 荆棘鸟
    第5楼2017/10/24
    只要能满足分离条件,流速稍快一点更好,可以节省分析时间。0.53的流速我一般给在8ml/min左右(1ml的流速明显不够啊),安的推荐值为3-5ml/min。吹扫流量和分流,取决于组分浓度和仪器设置。不过这个膜厚1.0um。柱子承载量较大。
  • xiao-jin
    第6楼2017/10/24
    大口径柱柱流量可以大点,但具体流量大小需要根据样品分离来定。
  • wazcq
    第7楼2017/10/24
    先用4ml/min试试
  • xx_dxd_xx
    第8楼2017/10/24
    不确定这个固定相是什么组成,按网上的说法是接近-17柱。如果是的话,做三氯甲烷和四氯化碳是不合适的。
    卤代烃里面比较难分离的有两组:
    一是三氯甲烷、111-三氯乙烷、四氯化碳这三个,它们的规律是非极性柱分得开,极性越大分离度减小,极性增强到1701就基本上分不开了。
    另一组是三氯乙烯和二氯一溴甲烷,它们的规律是非极性柱分不开,极性越大分离越好。
    所以做卤代烃一般既不用-1、-5这类非极性柱,也不用1701这样的中等极性柱。介于两者之间的DB-624是最佳的平衡点。
    如果只考虑三氯甲烷和四氯化碳,选极性弱的才合适。
    至于流速,要看你的载气。0.53的柱,用氮气大约3mL,用氦气大约5mL,用氢气6~8mL。虽然最大也有用到15mL流量的,但是效果会非常差。
    关于流量的问题,论坛里以前就有人上传过一个计算的软件。设置流速其实核心问题就是把线速度控制在合理的范围内,而线速度还与柱温有关,所有最好仔细算一下。
  • 安平
    第9楼2017/10/24
    可以的。
    主流量5ml/min左右为好
  • Diors
    第10楼2017/10/25
    谢谢
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:只要能满足分离条件,流速稍快一点更好,可以节省分析时间。0.53的流速我一般给在8ml/min左右(1ml的流速明显不够啊),安的推荐值为3-5ml/min。吹扫流量和分流,取决于组分浓度和仪器设置。不过这个膜厚1.0um。柱子承载量较大。
