气相色谱(GC)
godzilla521
第1楼2009/05/31
主要是Purge Flow to split vent ,我试了下,这个对峰面积有影响。用的是安捷伦6890
silley
第2楼2009/05/31
不分流简单,进样口改成不分流就行,其他的基本就用默认参数吧。
yzguo
第3楼2009/05/31
50ml/min,1.3min
第4楼2009/05/31
新定了不分流衬管,还没到,不知道影响大不
第5楼2009/05/31
最好使用不分流衬管。
知足常乐!
第6楼2009/05/31
设置了不分流模式衬管是不是分流无所谓的
东方逸
第7楼2009/05/31
参数是可以根据实际情况来调整的。多试。
KEN
第8楼2009/05/31
分流进样时与不分流进样时的峰面积肯定不同啊!
symmacros
第9楼2009/06/01
根据样品(溶剂沸点,待测组分沸点,浓度等)优化开启分流阀的时间,一般在30-80秒之间,多用0.75分钟,可以保证95%以上的样品进入柱子。
天地任逍遥
第10楼2009/06/01
参数可以不改,衬管还是用不分流的好
