气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/02
请问用一样的衬管,填充一样量的石英棉吗?
qqqid
第2楼2010/07/02
仪器之间有差别,进样、柱子、检测温度,载气、氢气、空气流量,分流、吹扫、尾吹控制,影响因素太多,这些因素叠加起来,两台仪器的差别就明显了。柱子也是重要的因素,相同型号规格的柱子,做样可能有明显的差别。没有必要苛求两台仪器的一致性,两台仪器分别做标准和样品,分别定量测定,比较最后的定量结果就行了。
阿宝
第3楼2010/07/02
楼主,首先要明确一点分流歧视在什么情况下会出现,不一定只要是分流进样就有歧视效应,只有当组分的沸点差别比较大(也就是气化差异比较大)的情况下,歧视效应才很明显,其他情况下,分流歧视并不是很明显。从楼主的情况来看,不像是分流歧视,还是从其他方面找找原因。
chengjingbao
第4楼2010/07/02
既然条件一样,为何怀疑是分流原因,两者应该也是一样。我觉得您应该从分离条件上找原因。人和人,都是人,还是有很大差别的。我就不相信,你建立好各自的分析方法,虽然数据不一样,但结果却是应该差不多的。不信你试试。您的不一样,极有可能就是将一台机子上的参数和方法,强制加于另一台机子上,这样才会有较大的差异。是己内胺装置吗?
第5楼2010/07/03
楼主可以参考这个链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090413/1835077/
皮皮鱼
第6楼2010/07/03
GC-14C,两种物质混合物。是了,这个主要是由于色谱FID检测器的线性范围决定的。到达检测器的组分量超出线性范围,检测信号发生负误差,两台仪器负误差大小不同,导致面积减小值不一样。另一个可能原因是基线平直度不一,导致积分所需参数不同。在峰面积积分发生差异的情况下,导致两台仪器结果不同。。分流歧视还是很少出现的,一般不怀疑这个原因的。
第7楼2010/07/03
能不能举个例子两台GC的结果的差距有多大呢?
yanghaichao0
第8楼2010/07/03
标样面积有差距很正常,主要看检测结果差距是不是大
iamxslz
第9楼2010/07/05
有时候两太仪器是没有什么可比性的
xue2009
第10楼2010/07/05
严重支持,只需比较最后的结果就够了,只要保证我的样品是在统一体系下测得的结果就够了
