symmacros
第3楼2010/07/04
和楼主简单讨论交流一下,共参考。
1/2是2NaOH+H2SO4 = Na2SO4+2H2O中一个硫酸与两个NaOH参加反应。
他稀释了10倍,不是100倍,你稀释了100倍,不是1000倍。后面取1mL稀释液,加9mL蒸馏水(非精确稀释),并不能计算到稀释倍数。
1/2×98.08×V×CNaOH
-----------------------×100 =含酸量(%)
m/100
上述公式是对的,不过是乘以100,不是100%,最终单位是%。V——NaOH用量若用ml,则换算成L,需除以1000。
则:
1/2×98.08×(V/1000)×CNaOH
-------------------------------×100
m/10(他稀释了10倍)
1/2×98.08×V×CNaOH
=-----------------------×100 =含酸量(%)
m/100
你的计算为:
m/100(你稀释了100倍)
1/2 x 98.02 x (5.50/1000) x 0.0799
---------------------------------------x100 = 112.76%
1.91/100
大于100,可能浓硫酸含有酸酐或实验过程有误差。
