xing-xing
第2楼2010/07/02
原 产 地:德国Binder 宾得
主要特点:
适用于各种不需要提高干燥速率,也没有特殊时间要求的干燥和灭菌消毒作业,同样它也适用于高精度保温存储。ED系列的干燥箱温度精确、高效,而且由于能耗低、所以成本低,经济效益较好。
?控温范围:室温+5℃~300℃
?不采用风机,通过最优化的空气传导功能获得出色的干燥效果,加热速度快,温控精度高。
?采用微处理器控制器,带LED显示和集成式定时器,电子定时器定时范围为0-99小时59分,或连续运行。
?温度安全级别2级
?镀铬双支架
?采用RS422通讯接口适用于APT-COM数据控制系统的标准软件(选配)
?内腔体积可选:23升、53升、115升、240升、400升、720升
