【求助】如何在实验室自制降温冰块
  • 小小小风
    2010/07/02
物理知识
  • 如何在实验室自制降温冰块
    因为外出抽样需要,需用冰块降温防止新鲜样品变质。
    城市小,未打听到哪里有市售的冰块卖,故决定自制冰块。
    现有条件:
    冷冻冰柜
    实验室常用试剂。
    主要问题:
    是不是要在水里加些药品,以保证水结冰更长久保存时间更长久。
    加什么药品好?加多少?
  • 该帖子已被版主-wangjun6888加2积分,加2经验;加分理由:有趣的小问题
  • tutm
    第1楼2010/07/02
    如果只需要0度,可以用冰/水混合物;
    如果需要0度以下,可以加一些尿素。
    如果要想保温时间长一些,最好买个车用小冰箱,半导体制冷的,200多元,淘宝上很多的。
  • 小小小风
    第2楼2010/07/02
    我自己配了点氯化钠溶液,放在种子发芽盒中,然后放到冰柜速冻。
    没有去找尿素。
    tutm(tutm) 发表:如果只需要0度,可以用冰/水混合物;
    如果需要0度以下,可以加一些尿素。
  • symmacros
    第3楼2010/07/04
    配了点多少浓度的氯化钠溶液?多少度结冰?
  • 职业游民
    第4楼2010/07/12
    有专业的冰袋。灌水的那种,你可以去打听一下的,这个很方便,而且也很实用,
  • 翠湖园
    第5楼2010/08/17
    是的,我们单位就是用的这种方法
    职业游民(012304) 发表:有专业的冰袋。灌水的那种,你可以去打听一下的,这个很方便,而且也很实用,
  • wangjun6888
    第6楼2010/08/18
    恩,用冰袋就好了啊
  • ghcily
    第7楼2010/10/01
    实在不行就买点冰棍吧,用吃一举两得。
  • 莞城.XiShui
    第8楼2010/10/04
    好象有家用这种冰块机
