有水有渝
第1楼2010/07/02
感觉第二个图主成分峰后的基线有点漂移,所以看起来像拖尾有点改善。有没有其他版有在做这个品种的,可以来分享一下。
xue2009
第2楼2010/07/03
应该是加不同浓度的酸调整了PH值,才改善了峰型。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/07/03
羟基红花黄色素A具有单查尔酮苷类结构的化合物,水溶液显酸性,选择合适样品的流动相PH是在样品PKa正负2的范围内选择。药典0.7%磷酸应该不太容易错,可能是你配置的不够准确,或者柱子有差异导致的。图是对照品的图还是样品的图,如果是样品的图,还可以加大流动相的比例,减小磷酸量,考察下PH与峰型的关系图。
小懒猪
第4楼2010/07/05
两个都是对照品的图
happy王子矜
第5楼2010/07/05
有水的时候,酸起到的作用才比较大
895642310fhj338
第6楼2010/07/05
主峰后基线有点漂移,看起来像峰拖尾变好了。
