老多_小多
第1楼2017/06/22
我也很想知道,我发现灯使用率不高,到了一定的时间,也不行了
hujiangtao
第2楼2017/06/22
半年有点太夸张了吧
有水有渝
第3楼2017/06/23
装到仪器上的一般不会停用半年,但有时买一个新灯回来就是半年前出厂的
夏天的雪
第4楼2017/06/23
据说会有影响,但是都是用户,买回来就用了,或者也不会做对比,这个数据应该只有厂家才会有,或者不差钱的做个对比试试
奋进de蚊子
第5楼2017/07/01
6月份换过两个岛津新氘灯,一个15年11月出厂的能量900左右,另一个17年3月出厂的能量1100左右。
第6楼2017/07/01
这次换了岛津的氘灯,2016.7生产的,2017.12出库的,在220nm下能量达到1700,好像没有影响。有些工程师说放置时间的影响很小,会有影响是因为这个灯的质量不好,比如惰性气体没充好或密封不严才会导致性能下降。
骤雨
第7楼2017/07/04
安捷伦紫外灯可以保2000个小时,一般都能用三四千小时,再多的七八千小时也有也有可能,如果低于两千小时就不能用了可以免费换
第8楼2017/07/04
岛津的是质保半年,安家的质保期以使用时间算更合理
