牛奶中四环素的测定
  • wubin102628
    2012/03/01
厂商论坛
  • 色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 150mg / 6ml 30/pkg
    样品前处理:1、提取
    (1)将20mL牛奶和20mL Mcllvaine缓冲液加入50mL塑料离心管中;
    (2)将样品涡旋混合2 min,4000 rpm以上离心10 min;
    (3)取20mL上清液,待净化。
    注:Mcllvaine 缓冲液(pH 4) / 称取磷酸氢二钠(Na2HPO4•12H2O)27.6g、柠檬酸(C6H8O7•H2O) 12.9 g、乙二胺四乙酸二钠盐37.2 g,用水溶解后稀释并定容至1000 mL。
    2、净化 ProElut PLS 150mg/6mL(Cat.#68004)
    (1)活 化:依次加入5mL甲醇,5mL水,流出液弃去。
    (2)上 样:将20mL提取液加入柱中,流出液弃去。
    (3)淋 洗:依次用5mL水,5mL5%的甲醇水溶液淋洗,流出液弃去,然后将PLS柱抽干。
    (4)洗 脱:5mL甲醇洗脱,流出液收集。
    (5)重新溶解:*将洗脱液在40℃减压浓缩至近干,然后用流动相重新定容至1mL。
    注:由于上清液的量大于柱管体积,应分次上样,或在PLS 柱上加20 mL 储液管(Cat.#4811),适配器(Cat.#4803)
    色谱条件:流 速: 1.0 mL/min
    检测器: UV 365 nm
    柱 温: 30 ℃
    进样量: 20 μL
    流动相A: 0.01mol/L草酸水溶液
    流动相B: 乙腈:甲醇1:1
    梯度程序
    时间0-10.01min 流动相B从30%到50%;10.01~10.5min 流动相B从50%到30%;10.5~20min流动相B为30%。
  • dahua1981
    第1楼2012/03/01
    这些都是迪马资料中心的东西吧
  • yifan1117
    第2楼2012/03/01
    感觉有点像,共享一下也不错的。
  • wubin102628
    第3楼2012/03/01
    ( ⊙ o ⊙ )是的,还是挺全的,有需要言一声
    dahua1981(dahua1981) 发表:这些都是迪马资料中心的东西吧
  • dahua1981
    第4楼2012/03/01
    前几天都浏览过一遍了
    好的需要的时候一定麻烦会你的
  • wubin102628
    第5楼2012/03/01
    图个方便吧,好东西还是要分享。
    yifan1117(yifan1117) 发表:感觉有点像,共享一下也不错的。
  • wubin102628
    第6楼2012/03/01
    客气啦
    dahua1981(dahua1981) 发表:前几天都浏览过一遍了
    好的需要的时候一定麻烦会你的
  • yifan1117
    第7楼2012/03/01
    众人拾材火焰高,大家互相交流知识才增值。
  • dahua1981
    第8楼2012/03/01
    是不是故意把柴写成材啊
    yifan1117(yifan1117) 发表:众人拾材火焰高,大家互相交流知识才增值。
  • yifan1117
    第9楼2012/03/01
    哈哈,不是,打错了,看来搜狗不行,这么经典的话都能错。
  • yu3226033
    第10楼2012/03/01
    牛奶中为什么有四环素?
    wubin102628(wubin102628) 发表:图个方便吧,好东西还是要分享。
