〓猪哥哥〓
第1楼2010/07/03
找到化学结构和理化性质的差异,同时参考下氨基酸相关论文
yanyong520520
第2楼2010/07/03
请详细一点呀
有水有渝
第3楼2010/07/03
改变柱温看看,如果走的是梯度,此处的有机相比例可以降低点。虽然换了色谱柱,但也不能排除是色谱柱的关系,因为你无法确定在检测氨基酸时,换的那根柱效一定比原来那根好。
pbzhongjian
第4楼2010/07/03
可能是你的流动相问题
我的8090
第5楼2010/07/04
调整一下梯度和PH,调高温度应该现在就能分开,不过柱子用不了多久。
kila
第6楼2010/07/05
苏氨酸和精氨酸结构差的远了,怎么会分离不了
锐飏
第7楼2010/07/05
你是测试样品时分这两种氨基酸不开呢,还是测试标样时分不开啊。
cyj1015
第8楼2010/07/05
精氨酸和苏氨酸用Xtrra的色谱柱很好分
goldendays
第9楼2010/07/05
楼主用的是什么厂商的液相啊?
第10楼2010/07/05
Xtrra的色谱柱的那一款?谢谢!
