有水有渝
第1楼2020/04/16
要有记录检测方法依据,简单的实验处理过程描述、色谱条件和数据计算过程。图谱至少包括样品信息、图谱保存路径、色谱图、积分结果(至少包括系统适用性要求的重复性、分离度、理论塔板数、拖尾因子;参与计算的参数如峰面积),实验结论一般在原始记录上书写,不在图谱上书写
气相液相专家
第2楼2020/04/21
倒不需要把谱图放上去,谱图写个路径就行了,但是从实验开始,实验名称 目的 试剂与对照品 仪器和设备 色谱条件参数 溶液配置与称量 分析过程与序列表 系统适用性 计算公式 以及所有的数据必须打印出来贴上 最后贴个结论
yifan1117
第3楼2020/04/21
看各自的要求吧。
