johne0212
第1楼2010/07/04
这个我觉得有两种方法,
第一,除了看到实验结果或者报告之外,你可以要所有的当天样品进样信息,如果造假的是偷梁换柱,你可以从样品序列信息就能看到是不是与结果一致了。除了进样信息,所有的色谱工作站(CDS)只要符合FDA要求的都会有一个Logbook,就是记录你从开始设置进样到分析结果,到出报告的所有你的步骤,有些CDS中用户自己可以看到Logbook里的信息譬如DIONEX的变色龙,Agilent的MASSHUNTER等等,但是不能删掉任何的信息,有些是只有工程师才能看得到,说白了就是后门。
第二,一般来说如果是正规的做样品分析的,在进行一组样品的分析的时候,为了保证实验数据的准确性,都会在每隔几个样品之间进一针QC(质控样品),然后回归质控样品的数值看看实验结果。你可以在编辑试验方法SOP的时候要求实验者必须进QC样品,然后通过调出质控样品的结果对照一些实验是否造假。如果有人故意修改了样品的积分参数,那么他们只能同时考虑该怎么修改QC的了,但是这个确实不太好改。
netsking
第2楼2010/07/05
但在上报时不会将Logbook也附上吧? 其实只有药检局政策执行的好, 对生产工作站的公司提出建议不能有修改数据的功能. 然后对用国产工作站的数据特别关心一下. 也就可以了. 如果发现有造假现象, 一律当成造假, 并对生产工作站的软件公司提出警告. 杀一儆百. 严格执行. 怕得不是政策不好, 怕得是政策执行的不好.
