杂质峰与溶剂峰
  • 悬赏金额:60积分状态:未解决
  • 请问一下液相杂质峰和溶剂峰有什么区别,实在找不到相关资料。因为最近做一个检测项目,目标峰边上都有一个杂峰。而这个峰可以通过延长这一针的时间使其在下一针提前跑出来。谁能解释一下。
  • wym750306
    第1楼2017/12/28
    这应该是杂质峰
  • m3155066
    第2楼2017/12/28
    那这个峰为什么可以通过调节时间来控制它的出峰位置
    wym750306(wym750306) 发表:这应该是杂质峰
  • Loktar
    第3楼2017/12/28
    延长时间可以让它在下一针提前跑出来,是因为这个杂峰的出峰时间很晚,这一针出的杂质峰其实是上一个进样的杂质峰。
    你把采集时间设置长一点,应该可以等到它在当前进样中出峰,下一针就不会干扰目标峰了。
    也可以设个梯度淋洗,在目标峰出完后提高有机相的比例,把杂质峰提前赶出来
  • 夏天的雪
    第4楼2017/12/28
    溶剂峰主要是溶解样品的试剂出的峰,例如苯、二氯甲烷、乙酸乙酯等,采用这类试剂进行溶解或者稀释标准品时会有相应的溶剂峰出现;杂质峰,通常是样品中含有某种杂质,而且该杂质在该流动相条件下能出峰,溶剂峰也可以理解为杂质峰。液相分析时,调节流动相能改变出峰时间和分离度,建议楼主延长每一针的检测时间
  • lijing320323
    第5楼2017/12/31
    配制空白溶剂,进样,出现的峰都是溶剂峰,样品里出现的峰扣除溶剂峰,剩下的就是杂质峰
  • hujiangtao
    第6楼2018/01/02
    那就是多平衡一段时间就洗下来了
  • 夏天的雪
    第7楼2018/01/02
    空白里面也会有杂质,也可能会出杂质峰的
    lijing320323(lijing320323) 发表:配制空白溶剂,进样,出现的峰都是溶剂峰,样品里出现的峰扣除溶剂峰,剩下的就是杂质峰
  • stander
    第8楼2018/01/02
    我们是做溶出仪的有需要可以找我们www.bjbyky.com 15801207813
  • 有水有渝
    第9楼2018/01/02
    溶剂峰是不含样品成分的溶液上机检测到的色谱峰,杂质峰是样品中带有的物质检测出的峰,上一针没有走完会在下一针中出现正常,你视而不见不等于他不在。
  • zimeng3211
    第10楼2018/01/02
    这应该是空白的系统峰,如果延长进样时间后,每一针都能在同一个位置重复出现此峰,而未延长进样时间时,此峰出现的位置诡异莫测,每一针保留时间都不能重现的话,可以确定为系统峰。做杂质,摸方法的时候,尽量将进样时间延长,以确定实际可行的进样时间,防止在方法转移后出现这些莫名其妙的峰而解释不清。。
