离子色谱(IC)
dream_1
第1楼2010/07/05
IC也是需要过滤的,因为颗粒物会对色谱柱造成堵塞。
回头无涯
第2楼2010/07/05
不过滤的话从进样口,到六通阀,接着就是预柱和柱子,会被堵塞!所以有的回加一个在线过滤的!最好在进样前过滤,避免因堵塞造成的维修、维护或者更换等更大损失!
lzjhappyok
第3楼2010/07/05
要过滤,离子色谱的部件很容易堵塞,否则得话浪费人力财力,不合算
coffee8
第4楼2010/07/05
当然需要严格过滤,否则很容易发生堵塞的一旦出问题,再解决可就麻烦了!
雨夜孤影
第5楼2010/07/06
色谱柱太贵了,为了节约,还是过滤吧!
面对面想你
第6楼2010/07/07
必须过滤,一般的滤纸空隙大,有些细颗粒还是除不尽,所以在进样前还需要加过滤膜过滤,或者特殊的过滤装置。
yanghaichao0
第7楼2010/07/08
严格要求过滤,要不容易堵塞
飞叶
第8楼2010/08/03
一定要过滤不然的话把你的色谱柱堵住了
jianke_0557
第9楼2010/08/03
肯定是需要过滤的
快乐汗马
第10楼2010/08/10
必须过滤,而且是有效的过滤。
