透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2010/07/05
你打开循环水箱的盖子看看有没有阀门结冰,有时阀门坏了结冰也会出现这种情况。另外检查一下需不需要充氟。
蓝莓口香糖
第2楼2010/07/05
前一段时间我们的电镜物镜每工作15分钟就关闭,后来发现是水箱长期不清理,管道堵塞了。水箱维护还是非常重要的。
荞麦皮枕头
第3楼2010/07/05
呵呵,曾经发生循环水温度过低,Lens 关掉的现象
无敌大冰冰
第4楼2010/07/06
循环水散热管需要清洗了,上面肯定吸满了灰尘。拿水枪冲一下就好了
sono
第5楼2012/08/23
您好!我也碰到过类似于lens自动关闭的过程。您怎么确定是水箱长期不清理,导致管道堵塞的结果呢?您怎么清理的水箱!
第6楼2012/08/24
好象是用专用的药片溶到水里,卖水箱的厂家应该知道怎么处理。不是我亲手做的,我不负责设备维护。
