透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2013/05/29
七大晶系都符合叠加法则,只是有些点由于消光条件的存在应有的点消失了
tony2007715
第2楼2013/05/29
谢谢斑竹回复啊,比较令我困惑的是,六方的坐标也不是直角坐标系,也能符合矢量叠加法则。
第3楼2013/05/29
也同样符合的,六方也能转化成直角坐标系,可以看看标准谱自己演算一下
第4楼2013/05/29
第5楼2013/05/29
第6楼2013/05/30
你将pdf卡片贴上来看看
第7楼2013/05/30
第8楼2013/05/31
你的标定,肯定有误,按你的标定晶体的取向是[100]我初步对了一下标准谱,好像没有找到合适的,你确定是六方的CuS相吗,将你两出来的各个R值说一下
第9楼2013/05/31
感谢斑竹指教,我又标定了一下。这次我没有完全死扣卡片,允许有一定的误差的话,发现006比103更适合,101比102更适合,这样就符合矢量叠加了。此外我算了一下晶面夹角,105和101夹角是101°,和测量值差不多。不过006和105的晶面夹角的计算值和测量值相差4°左右。还请斑竹斧正
第10楼2013/06/08
如果用四角指数的话,好像可以满足,你的第一次选定的晶面应该是正确的,非常抱歉,最近事比较多,没怎么验证,请楼主自己验证一下将0.27的选定为PDF卡中的{103},选择四角指数为(10-13)将0.31的选定为PDF卡中的{102},选择四角指数为(0-112)将0.23的选定为PDF卡中的{105},选择四角指数为(1-105)晶带轴是[-8713],及三轴表示为[-321]其中{103}的晶面有(10-13)(-1013)(1-103)(-1103)(01-13)(0-113),对于l=3也可以选择正负
