凝胶色谱(GPC)
renmaizi
第1楼2010/07/06
请有经验的同行提提意见和建议。
戈壁明珠
第2楼2010/07/06
J2的凝胶色谱净化系统不是有快速高效柱吗?难道效果不行?
xydell
第3楼2010/07/06
辣椒酱和酱油这类基质是否适合GPC系统呢?因为GPC是按分子量大小来净化的,如果杂质和农残的分子量差别不大,就不建议使用GPC了。或者考虑再增加一步别的净化步骤。GPC净化的话,shodex的凝胶柱还不错。
雾非雾
第4楼2010/07/06
俺也觉得辣椒酱和酱油用SPE加液液萃取应该能满足检测要求的。
第5楼2010/07/08
主要辣椒酱是很多油脂,如果不用GPC很不好去除,还有一个问题,辣椒酱做几十种农药进行扫描应该很不好做,所以目前就是想用GPC去做一部分前处理,然进行固相萃取或者液液萃取
第6楼2010/07/22
楼主,如果只是为了除油脂,用C18 应该不错。
xywang8328
第7楼2010/12/08
你可以用Bio-Beads填料的凝胶色谱柱,不建议用快速柱,分离大分子比较多,量比较大的话最好用500mm*25mm的柱子,LCTECH的带钢化外套的凝胶色谱柱非常适合
天字一号猪
第8楼2010/12/08
楼主怎么不考虑正己烷除油呢?楼主用的什么牌子的GPC?好不好使?很浪费溶剂嘛?
