看来你是大才小用了,用石墨炉测ppm级含量的样品,本身就污染了,还有检查的意义吗?听楼上的用氢化物试试,线性范围10-80ppb.
还多问一句,火焰法干吗不试试,是样品的问题吗?
lhc0321(lhc0321) 发表:今天我用石墨炉测定废气中的锡,溶剂是0.5%的硝酸镍溶液,标准曲线浓度分别设定为2.0、4.0、6.0、8.0、10.0ppm,得到的吸光度分别为0.155、0.336、2.770、0.852、3.747,6.0和10.0ppm的吸光度特别大,想请问下有哪位遇到过这种情况,或是有哪位知道这是什么原因造成的,已经排除不是溶液配制出错,麻烦大家提供下意见,谢谢。。。(比较急,因为我们这两天就要出报告的了)
