用丙酮先提取,再用石油醚萃取。因为石油醚的提取能力较弱,不易从样品中提取被测组分。
计算如同标准,但是实际上这样做有误差。即使加入氯化纳,丙酮也不可能完全从水相中游离出来。
tiancaitom(tiancaitom) 发表:GB/T 5009.19-2008食品中有机氯农药多组分残留量的测定 的提取步骤是这样的:称取试样20g,加水15ml,加入40ml丙酮,振摇30min后,加入氯化钠6g,充分摇匀,再加入30ml石油醚,振摇30min。静置分层后,将有机相全部转移经无水硫酸钠干燥,并量取35ml于旋转蒸发瓶中。。。。。
请问提取时为什么要先加40ml丙酮,再加入30ml石油醚?
最后量取35ml的话,是不是移取了样品的35/70,是这样计算的吗?
