气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/05
请问在什么情况下自动断电?在样品运行中,待机状态下,自动断电前有无异常?先检查一下电源和侧面保险丝是否良好?
第2楼2010/07/05
是所有指示灯都不亮还是不能自检通过?
guohua
第3楼2010/07/05
用电表量一下电源电路,观察保险有没有击穿。
yunzheng
第4楼2010/07/07
刚开机4、5分钟的时间就断电了,所有指示灯都不亮。
天天洗碗
第5楼2010/07/07
打800吧,有可能是硬件故障;故障诊断出或解决后楼主记得反馈下
chinafw
第6楼2010/07/07
检查外部电源是否有问题:电压、地线
第7楼2010/07/07
对,测量一下外部电压,看是否在仪器允许范围之内,还有电压是否稳定。有时电源插排也会出问题。
戈壁明珠
第8楼2010/07/15
开机4、5分钟的时间足够仪器自检了,能通过吗?
