检验原始记录的填写
紫外可见分光光度计测定 水质挥发酚 的原始记录 JLB-076-2008
仪器型号 | UV-1700 | 环境温度(℃) | 15 | 湿度(﹪) | 45 |
样品名称 | 水 | 检测项目 | 挥发酚 | 检测日期 | 2012.3.21 |
执行标准 | HJ503-2009 | 送样人 | 王君霞 |
样品处理方法:取250mL样品移入全玻璃蒸馏器中,加水,加热蒸馏,收集馏出液加缓冲溶液、4-氨基安替比林溶液,加铁氰化钾溶液,充分混匀后,密塞,放置。加10.0mL三氯甲烷进行萃取。于460nm波长,以三氯甲烷为参比,测定三氯甲烷层的吸光度值。
制样人: 孟新立 |
测定波长(nm) | 460 | 比色皿光程(mm) | 10 |
校 准(标准) 曲 线
| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
标物含量:μg
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | / | / |
吸光度值A
| 0.000 | 0.019 | 0.042 | 0.180 | 0.362 | 0.541 | / | / |
0.001 | 0.020 | 0.040 | 0.179 | 0.361 | 0.541 | / | / |
0.000 | 0.021 | 0.041 | 0.181 | 0.360 | 0.540 | / | / |
吸光度均值 | 0.001 | 0.020 | 0.041 | 0.180 | 0.361 | 0.541 | / | / |
A-A0 | 0.000 | 0.019 | 0.040 | 0.179 | 0.360 | 0.540 | / | / |
相关系数:0.9991 斜率b:0.0359 截距a:0.0014 曲线:y=0.0359x+0.0014
计算公式: p:试样中挥发酚的浓度,mg/L;a:校准曲线的截距;
As:试样的吸光度值; b:校准曲线的斜率;
Ab:空白试验的吸光度值; V:试样的体积,mL。
样品 编号 | 取样 量 mL | 定容 体积
mL
| 测定试样体积 mL | 试样的吸光度 | A-A0-a As-Ab-a |
m 试样标物含量μg
| 样品测定结果 mg/L | 均值
mg/L | 相对偏差 % | 允许偏差 % |
空白 | 0.00 |
250.0
250.0
0.002
空白 | / | / | / | / | / | / | / |
HJ2012W001-S-01
| 250.0 | 250.0 | 250.0 | 0.013 | 0.010 | / | 0.0011 | 0.0012 |
1×10
≤25
250.0 | 250.0 | 250.0 | 0.016 | 0.013 | / | 0.0014 |
HJ2012W001-S-02
| 250.0 | 250.0 | 250.0 | 0.015 | 0.012 | / | 0.0014 | 0.0015 | 7 |
≤25
250.0 | 250.0 | 250.0 | 0.017 | 0.014 | / | 0.0016 |
备注:空气采样量是指换算为标准状态(273K、101.3kPa)的体积。本仪器本方法的检出限为:0.0003mg/L
检验员: 复核人:
以上面的原始记录为例,对如何填写原始记录,进行说明:
1.检测信息的填写:原始记录的填写须完整,水质挥发酚原始记录的前三行详细记录了仪器型号、检测项目、样品名称、环境温度、湿度、检测日期、执行标准、送样人。这些内容填写须完整。
2.样品处理方法:在这一栏中不能写按照国标方法进行处理,应该在这一栏中体现出与计算公式相关的几个重要信息,比如量取水样的体积、最后定容体积、测定试样体积等等参与计算的数据。
3.校准曲线:
3.1测定波长与比色皿光程填写完整;
3.2标物含量:按照标准中配制的标准物质含量所得;
3.3吸光度值A:填的是从紫外分光光度计上显示的读数,为小数点后三位;
3.4吸光度值均值:是吸光度值A的三次数字的平均值,为小数点后三位;
3.5A-A0:是用非0管的吸光度均值减去0管吸光度均值所得;相关系数是从电脑上的一元线性回归方程的excel表格查得,校准曲线的相关系数只舍不入,保留到小数点后出现非9的一位,如0.99989要写成0.9998。如果小数点后都是9时,最多保留4位。
校准曲线的斜率和截距,有时小数点后位数很多,最多保留3位有效数字,如果0位比较多时,要以幂表示,如0.0000234写成2.34×10-5。
4.计算公式:
计算公式按照检测标准规定的公式,式中字母的说明按照检测标准中说明,试样的体积、定容体积等实验中有具体数据的除写汉字说明外,再写上数量(单位),例:V:试样的体积,mL 250.0mL。
5.样品计算结果的填写:
5.1空白:取样量写0.00mL,定容体积250mL应写成250.0mL(当用250mL容量瓶配制溶液时,则所配制溶液的体积应记录为250.0mL。)测定试样体积写成250.0mL,试样的吸光度写紫外显示读数,后面的表格不需要填写内容的,要划斜杠。
5.2样品:
a.样品编号、定容体积、测定试样体积、试样的吸光度:如样品编号HJ2012W001-S-01,取样量250mL应写成250.0mL,定容体积250mL应写成250.0mL,测定试样体积写成250.0mL,试样的吸光度填写紫外显示读数。
b. As-Ab-a:用试样的吸光度(As)减去空白的吸光度(Ab)再减去截距(a)。
例:HJ2012W001-S-01的试样吸光度是0.013,空白的吸光度是0.002,截距是0.0014,那么As-Ab-a是0.013-0.002-0.0014,先修约后计算,0.013、0.002是小数点后3位,0.0014是小数点后4位, 0.0014修约成小数点后3位为0.001,计算0.013-0.002-0.001=0.010;
再如HJ2012W001-S-02的试样吸光度是0.017,空白的吸光度是0.002,截距是0.0014,那么As-Ab-a是0.017-0.002-0.0014,将0.0014修约成小数点后3位为0.001,计算0.017-0.002-0.001=0.014;
c.m试样标物含量:因为方法中公式计算时直接计算出样品测定结果,所以该栏不填,划斜杠。
d.样品测定结果:HJ503-2009第6页规定:当计算结果小于0.1 mg/L时,保留到小数点后四位;大于等于0.1 mg/L时,保留三位有效数字。
e.均值:均值是两次样品测定结果的平均值;例样品编号HJ2012W001-S-01的样品测定结果一栏中有两次测定结果:0.0011、0.0014,均值是0.0012。
f.相对偏差%:相对偏差(%)等于大数减小数,除以大数加小数,乘以100%。例如:样品编号HJ2012W001-S-01中两次样品测定结果分别为0.0011、0.0014,相对偏差等于12%,因为0.0003是1位有效数字,所以计算结果应该保留一位有效数字, 12%应写成1×10%。
g.允许偏差%:允许偏差值在《NY/T396农用水源环境质量监测技术规范》中查得,样品浓度为0.0015mg/L时,水质挥发酚的允许相对偏差应≤25%。
h.备注:备注中应注明本仪器本方法的检测限。
i.检验员与复核人要签名。
