【求助】为什么平行样锌精矿中铜 铅的含量差得多
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 要测锌精矿中的铜,铅。方法:火焰原子吸收,标准曲线:铜是10,20,30,40PPM,铅是20,40,60PPM的。称样量是0.2克
    现在的情况是铜和铅的标准曲线线性很好,仪器设置没问题,杯子容量瓶等洗净了,加入试剂没问题
    一个试样称了双杯,1号在高温下加的盐酸硝酸,没盖表面皿,并没有濺出,2号在低温下加的盐酸硝酸,盖了表面皿,测的结果出现问题,1号相比于2号铜低,铅高?这到底是为什么,在工作中急需,谢谢大家来指教
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/07/05
    两个样品应该在同一条件下进行,楼主做这个实验的意义何在?
    这样可能的一个元素在前处理过程中损失了
    你有没有带质控样啊
  • ldgfive
    第2楼2010/07/05
    应助工程师
    有可能是酸度不一致的原因
  • ldxinli
    第3楼2010/07/06
    温度对铅,铜的影响有很大的影响吗,加盐酸是去硫,变成硫化氢,而且溶样时是近干,为什么是铅高,铜低,没太明白
  • 快乐
    第4楼2010/07/06
    40ppm的铜,你的标准曲线能贴上来吗?个人觉得线性都有问题?
  • 娃娃花
    第5楼2010/07/06
    为什么,因为前处理方法不一样呗
    可以这样解释加两种酸肯定要比一种酸消解效果好所以铜溶出量会高
    加入盐酸会造成铅的损失
    一般用ICP测跟酸度关系不大
    奖金拿来
  • ldxinli
    第6楼2010/07/06
    你没有看明白我所写的,两种情况加了同样的酸,不同点是溶样的温度不同,为什么会这样,需要帮助
  • jyzjiang
    第7楼2010/07/06
    制标准曲线的浓度好高啊.我作的铅标线0-5ug/ml,铜0-2ug/ml.
  • jyzjiang
    第8楼2010/07/06
    原因有两:一是你的标线浓度太高了,线性不好,二是你的样品中所测的元素浓度太高了,不在曲线上。因此两个平行样测出出来含量不一样。
  • ldxinli
    第9楼2010/07/09
    还是不太明白,我的样品的浓度不太高,标线线性很好,只是温度不一样在溶样时,一个是高温,早一些推上炉盘,一个是低温,为什么温度对铅,铜产生较大的区别
  • shenshuilan
    第10楼2010/07/13
    重现性怎么样??做几次都是这样子吗?
    该带个质控样一起做的,
    还有,你的标线含量太高了,
