气质联用(GCMS)
abcfengling
第1楼2010/07/05
可以都不输入
symmacros
第2楼2010/07/05
乘积因子(类似浓缩倍数)参与外标法计算,一般输入1。样品重量和内标法计算有关,外标法输入0。
study3322
第3楼2010/07/06
我现在有m克样品经萃取氮吹定容到1ml,向GCMS注入1ul,外标法曲线浓度用ug/ml表示得,要想最后出的报告用mg/kg表示,那么我的乘积因子应该输入多少才能让ug/ml值自动转换成报告上的mg/kg值呢?还是不需要输入啊?
第4楼2010/07/07
抱歉,前面可能说的不全面。如果选用了外标报告,由于计算组分x的绝对含量的公式为:组分x的绝对含量 = Rx * RFx * M * DRx----是峰x的响应值RFx----是组分x的响应因子,RFx = 含量x/RxM----是乘积因子D----是稀释因子(可以不用,即=1)如果选用外标百分比报告,并且样品量不为零,则组分x的相对含量百分比为组分x的相对含量 = (组分x的绝对含量)* 100/样本量
第5楼2010/07/07
谢谢了啊,在研究一下
