化学药检测
无名
第1楼2010/07/06
片重呢,投料比?
lijin79833313
第2楼2010/07/06
与预测的结果出入很大,先核实计算过程分子量什么的折没折等,确认无误后,回忆一下稀释过程,看有没昏招。这种失误不会是系统带的,实在找不出来,LZ重新测定一次吧,最好有人在旁边复核。
benbenxiaoji
第3楼2010/07/06
我都测定三次了,算法找别人核对了,稀释过程也核对了,实在是找不到原因了??急死了。
第4楼2010/07/06
对照品没问题吧?
第5楼2010/07/06
新开两瓶对照品,没问题
小卢
第6楼2010/07/06
是用紫外做的还是液相做的,建议换个方法做下!
第7楼2010/07/06
用紫外做的,药典方法
第8楼2010/07/07
那就用液相法试下吧!还有就是工艺的问题,要考虑一下!楼主是每个时间段都不超标还是最后时间点超标啊?
第9楼2010/07/07
不过这种情况我原来做环丙沙星片时也遇到过,那是自身对照,好像也没有找到什么原因。后来工艺改了后也就没有这个问题了!
土老冒豆豆
第10楼2010/07/07
液相做的比较准确,因为紫外嘛,有的时候你的包衣也会有吸收,就无形中增加了含量。既然都用液相做了,干脆含量也用液相做,我记得原来的含测是滴定法哦,太容易被影响了。
