中药/天然药检测
冷冷的冰雨
第1楼2010/07/06
斐林试剂由NaOH和Cu(OH)2组成,物质的量比例2比1混合原理是在碱性环境下,2价Cu离子作为氧化剂和还原糖的活泼醛基(—CHO)反应生成氧化亚铜和羧基(—COOH),最终还原为氧化亚铜砖红色沉淀,这是作为鉴定某一成分种是否含有醛的方法。斐林试剂与还原糖反应变砖红色是需要加热的 斐林中的新制Cu(OH)2与还原糖中的醛基加热生成砖红色的Cu2O沉淀!不知道为什么你的标准,有加酸再加菲林试剂!
jd080703
第2楼2010/07/06
这是我们在黑龙江药品标准1986年版上面查到的标准,药典上没有!我也弄不明白有加酸再加斐林试剂!!
在路上
第3楼2010/07/06
看中国药典2010版一部云芝项下的检测方法。
第4楼2010/07/06
10版药典用的是碱性酒石酸铜试液,和楼主的不太一样
梧桐
第5楼2010/07/08
楼主的药品是哪个品种啊?2010版药典也没有吗?看看能不能参考药典中药材“云芝”多糖的测定方法:用总糖含量减去单糖含量,得到云芝多糖含量。
wuheng39
第6楼2010/07/09
这是说明,你的云芝多糖的原料本省就含有还原糖,你可以先把原料溶解,然后加入数倍的无水乙醇沉淀,离心后弃去离心液,然后再照上面的方法实验。
第7楼2010/07/09
对了,你看一下你的滤液的ph值,过滤后还是不是中性
