关于GCMS进样口的吹扫流量隔垫吹扫和真空补偿气体节省
  • dangdangdang
    2019/05/08
气质联用(GCMS)
  • 热电GCMS的方法设置里有这几个词,新手上路,当时没问得工程师很细。所以想了解一下。关于隔垫吹扫和真空补偿,气体节省。一楼有图。
  • tang566
    第3楼2019/05/08
    隔垫吹扫:是用于吹扫进样口隔垫;
    气体节省:开启时间为样品进入色谱柱后,设置的流量,需满足设备的正常运行和检测需求。
    楼主是是想知道,相关的一般设定值吗?
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/05/08
    吹扫0.5-10就可以,我们一般设置3或者5,
  • dangdangdang
    第5楼2019/05/08
    我是想了解一下他们是什么意思,应该怎么设置。我百度看得有点蒙。
    tang566(tang566) 发表:隔垫吹扫:是用于吹扫进样口隔垫;气体节省:开启时间为样品进入色谱柱后,设置的流量,需满足设备的正常运行和检测需求。楼主是是想知道,相关的一般设定值吗?
  • dangdangdang
    第6楼2019/05/08
    省气时间是样品进入后的多少min内开始省气吗,然后省气流量是怎么理解呢
  • dangdangdang
    第7楼2019/05/08
    嗯嗯,省气流量是怎么理解呢
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:吹扫0.5-10就可以,我们一般设置3或者5,
  • senke
    第8楼2019/05/08
    1、隔垫吹扫是在衬管的上方,流量不宜大,大了对准确取样有干扰,也不宜小,小了外层污染类处理不好。流量设置为1~5ml/min,一般为1~3ml/min。
    隔垫吹扫就是有一股气流在进样口隔垫下横向吹,其目的就是把高温下隔垫的挥发物尽可能的吹出从隔垫吹扫出口放空,以避免这些隔垫挥发物质进入色谱柱~
    隔垫吹扫功能,大大减少了隔垫上的吸附物和隔垫流失物所产生的干扰。
    2、隔垫吹扫其作用主要有二个:
    a、消除进样时可能带入的杂质
    b、消除进样口密封垫在高温时释放出的杂质。
    3、隔垫吹扫(又称隔膜吹扫)功能的气相色谱仪,实际上将载气在汽化室内分为了三部分,一部分通过分流口流出
    二部分进入毛细管色谱柱
    三部分通过吹扫出口流出
    (把高温下隔垫的挥发物尽可能的吹出,从隔垫吹扫出口放空,以避免这些隔垫挥发物质进入色谱柱,隔垫吹扫功能大大减少了隔垫上的吸附物和隔垫流失物所产生的干扰)
    4、进样隔垫
    样品导入色谱柱的关键元件之一是进样口隔垫。进样隔垫是必备重要的耗件,进样针穿刺进样隔垫后将样品注入汽化室,样品汽化后由载气将样品导入色谱柱进行分离,然后由检测器栓出各个组分。隔垫的作用是保护色谱系统牌密封状态,防止空气进入系统。由于进样口类型不同,分析需求有差异,因此隔垫各类繁多,且由不同材料制成。
    隔垫通常在按照厂家规定的最高使用湿度下使用。低温隔垫较软,密封性好。与高温隔垫相比,耐穿刺性好(进样次数多)。然而,超过最高温度限使用,会发生漏气或分解。这会导致样品流失,柱载气流量下降,柱寿命降低,出鬼峰。
    5、隔垫的作用是什么?
    隔垫将样品流路与外部隔开,起阻挡作用。进样针插入时,能保持系统内压,防止泄露,避免外部空气渗入,污染系统。隔垫一般由耐高温,气密性好的硅橡胶制成。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:分享
  • wazcq
    第9楼2019/05/08
    真空补偿要打钩 省气流量20
  • tang566
    第10楼2019/05/08
    一般2分钟后开始载气节省;
    省气流量的设置这要看你的进样模式和分流比,一般为20ml/min
    dangdangdang(Insm_99df8d46) 发表:省气时间是样品进入后的多少min内开始省气吗,然后省气流量是怎么理解呢
  • 检测老菜鸟
    第11楼2019/05/08
    载气节省按楼上老师说的就可以
    dangdangdang(Insm_99df8d46) 发表:嗯嗯,省气流量是怎么理解呢
