气质做塑化剂空白溶剂中为何有两个峰突然变高?
  • nanjingcpu
    2013/01/24
气质联用(GCMS)
  • 仪器:GC-MS,Agilent7890-5975
    之前做塑化剂,跑了一百多针,但最近突然不行了。。。还有几十个样品排着队等着进样呢?
    安捷伦工程师清洗了离子源,抽真空一晚。 报告中70:69显示high,也清理了进样口,换了色谱柱,有各种杂峰。。。
    现在换了进样口衬管,色谱柱剪了一大捷,进样口各种维护。。。但是走空白溶剂时以前正常的两个小峰非常高,如图。溶剂是正己烷。
    求质谱达人指点,到底是哪出的问题呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢发讨论帖。
  • symmacros
    第1楼2013/01/24
    看看是不是什么地方有污染?洗针的溶剂换了没有?
  • younggoat
    第2楼2013/01/24
    溶剂是什么容器装的,莫非溶剂已经受到了污染?
  • nanjingcpu
    第3楼2013/01/24
    现在还在排查当中,离子源安捷伦工程师刚洗过,空白溶剂还是有,进空气很低,不过洗针溶剂是个思路,试试
    symmacros(jimzhu) 发表:看看是不是什么地方有污染?洗针的溶剂换了没有?
  • nanjingcpu
    第4楼2013/01/24
    正己烷,新开的那种,应该没有污染吧
    younggoat(younggoat) 发表:溶剂是什么容器装的,莫非溶剂已经受到了污染?
  • 安平
    第5楼2013/01/24
    可能问题还是在进样口。
  • fwonder
    第6楼2013/01/24
    新开的不一定不含塑化剂,溶剂来源?用其他溶剂试下,色谱纯进口的
    nanjingcpu(xanaducpu) 发表:正己烷,新开的那种,应该没有污染吧
  • gb251162645
    第7楼2013/01/24
    两个峰是什么成分,鉴定了吗,新隔垫本身就含塑化剂的
    fwonder(fwonder) 发表:新开的不一定不含塑化剂,溶剂来源?用其他溶剂试下,色谱纯进口的
  • tang566
    第8楼2013/01/24
    用的正己烷是什么级别的,国产还是进口的?
    分流平板有换吗?
  • nanjingcpu
    第9楼2013/01/24
    正己烷这边没有进口的,关键是跑了四五天了,以前这两个位置是没有峰的,或者极低,现在这两个峰高的优点离谱了
  • nanjingcpu
    第10楼2013/01/24
    没有鉴定,明天试试
    gb251162645(gb251162645) 发表:两个峰是什么成分,鉴定了吗,新隔垫本身就含塑化剂的
