气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/07/06
什么浓度的?用TDX-01色谱柱可以的5A分子筛吸附CO2
郁金香
第2楼2010/07/06
可以用GC-TCD测定,柱子用填充柱,毛细柱都可以。你所例的柱子可以试试。CO、CO2、O2、CH4用GC-FID是检测不出来的,只能用GC-TCD。
gdutxdwl
第3楼2010/07/06
O2要用TCD检测。CO/CO2可以用Ni转化炉+FID检测,CH4直接用FID检测器检测
shennugg
第4楼2010/07/06
谢谢~氧气和二氧化碳的保留时间是不是相近呢?因为我打了一针空气,只出了两个峰,看保留时间,第二个峰可以确定是氮气,但是第一个峰不知道是氧气还是二氧化碳柱温、汽化室温度、检测器温度、TCD温度的最佳设置是多少呢?载气流速多大比较好? 这几个气体的保留时间大概是多少? 非常感谢您~~
第5楼2010/07/06
用的那个检测器?那个色谱柱?
第6楼2010/07/06
第一个是氧气峰
第7楼2010/07/07
待测样品的浓度不清楚,我们需要先测定标样的浓度,画出浓度和峰面积的曲线图,然后分析待测样,根据曲线图确定各种成分的浓度。待测样是不同温度下,不同 CO2浓度下,煤和周围气体(空气+CO2)反应之后 的气体成分。TCD检测器 TDX-01色谱柱
hxh
第8楼2010/07/08
TDX-01(80~100目)色谱柱。
踏雪飞鸿
第9楼2010/07/16
TDX-01就可以,常量用TCD作,微量用FID但要加转化炉
第10楼2010/07/16
但氧气不行
