黄芪与甘草同时做农残前处理,为何两者的有机相分层位置不同?
  • xiaoruilala
    2012/11/29
农残检测
  • 今天同时做的甘草和黄芪有机氯前处理,按照药典一部来的,加了盐之后,黄芪中丙酮析出,且有机相都位于下层。可是甘草丙酮析出不好,明显上层溶液多于下层溶液,并且用无水硫酸钠做了检查,发现上层的才是有机相。现在黄芪和甘草有机相的位置是相反的,一个在上,一个在下,不明白为何会出现这种情况,希望哪位大虾能帮忙解决下,谢谢了。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:发贴讨论
  • 雾非雾
    第1楼2012/11/29
    也是加三氯甲烷的?
    xiaoruilala(xiaoruilala) 发表:今天同时做的甘草和黄芪有机氯前处理,按照药典一部来的,加了盐之后,黄芪中丙酮析出,且有机相都位于下层。可是甘草丙酮析出不好,明显上层溶液多于下层溶液,并且用无水硫酸钠做了检查,发现上层的才是有机相。现在黄芪和甘草有机相的位置是相反的,一个在上,一个在下,不明白为何会出现这种情况,希望哪位大虾能帮忙解决下,谢谢了。
  • xiaoruilala
    第2楼2012/11/30
    是二氯甲烷。
    雾非雾(mcds) 发表:也是加三氯甲烷的?
  • 雾非雾
    第3楼2012/11/30
    如果是二氯甲烷,按说加盐振荡后,丙酮应该和二氯甲烷层在下面的。
  • 戈壁明珠
    第4楼2012/12/07
    楼主,你加入的水量和丙酮、二氯甲烷体积是多少?如果水量较少,甘草中的糖溶于水会造成密度较大,再加盐密度更大,加盐后大部分丙酮会析出,丙酮较多,二氯甲烷就有可能被带入上层。国标中一个类似方法是加入无水硫酸钠溶液帮助分层,不要用浓度太大的溶液,50g/L的就可以了,有机氯在水中的溶解很弱,不需要加盐太多。
    你可以试试加入一些水或者二氯甲烷看有没有变化。期待你的反馈。
  • Insm_3412a9d4
    第5楼2019/03/06
    有机相全部都在上面,我用气相测试了的
