【转帖】岛津LC-10AT型HPLC注意事项
  • 可爱宝贝
    2010/07/06
  • 一、流动相
    1、流动相应选用色谱纯试剂、高纯水或双蒸水,酸碱液及缓冲液需经过滤后使用,过滤时注意区分水系膜和油系膜的使用范围;
    2、水相流动相需经常更换(一般不超过2天),防止长菌变质;
    3、使用双泵时,A、B、C、D四相中,若所用流动相中有含盐流动相,则A、D(进液口位于混合器下方)放置含盐流动相,B、C(进液口位于混合器上方)放置不含盐流动相;A、B、C、D四个储液器中其中一个为棕色瓶,用于存放水相流动相。
    二、样品
    1、采用过滤或离心方法处理样品,确保样品中不含固体颗粒;
    2、用流动相或比流动相弱(若为反相柱,则极性比流动相大;若为正相柱,则极性比流动相小)的溶剂制备样品溶液,尽量用流动相制备样品液;
    3、手动进样时,进样量尽量小,使用定量管定量时,进样体积应为定量管的3~5倍;
    三、色谱柱
    1、使用前仔细阅读色谱柱附带的说明书,注意适用范围,如pH值范围、流动相类型等;
    2、使用符合要求的流动相;
    3、使用保护柱;
    4、如所用流动相为含盐流动相,反相色谱柱使用后,先用水或低浓度甲醇水(如5%甲醇水溶液),再用甲醇冲洗。
    四、操作过程
    1、开机操作:
    (1)、打开电源,用Harb相连接时,注意Harb电源,打开计算机,打开BootpServer(一般启动时已打开);
    (2)、自上而下打开个组件电源,BootpServer里显示有信号时(有六行字符),打开工作站(先打开Online);
    (3)、打开冲洗泵头的10%异丙醇溶液的开关(需用针捅抽),控制流量大小,以能流出的最小流量为准;
    (4)、注意各流动相所剩溶液的容积设定,若设定的容积低于最低限会自动停泵,注意洗泵溶液的体积,及时加液;
    (5)、使用过程中要经常观察仪器工作状态,及时正确处理各种突发事件。
    2、先以所用流动相冲洗系统一定时间(如所用流动相为含盐流动相,必须先用水冲洗20分钟以上再换上含盐流动相),正式进样分析前30min左右开启D灯或W灯,以延长灯的使用寿命;
    3、建立色谱操作方法,注意保存为自己命名的Method,勿覆盖或删除他人的方法及实验结果;
    4、使用手动进样器进样时,在进样前和进样后都需用洗针液洗净进样针筒,洗针液一般选择与样品液一致的溶剂,进样前必须用样品液清洗进样针筒3遍以上,并排除针筒中的气泡;
    5、溶剂瓶中的沙芯过滤头容易破碎,在更换流动相时注意保护,当发现过滤头变脏或长菌时,不可用超声洗涤,可用5%稀硝酸溶液浸泡后再洗涤;
    6、实验结束后,一般先用水或低浓度甲醇水溶液冲洗整个管路30分钟以上,再用甲醇冲洗。冲洗过程中关闭D灯、W灯;
    7、关机时,先关闭泵、检测器等,再关闭工作站,然后关机,最后自下而上关闭色谱仪各组件,关闭洗泵溶液的开关;
    8、使用者须认真履行仪器使用登记制度,出现问题及时向老师报告,不要擅自拆卸仪器。未经操作培训,不得擅自使用仪器。
  • 可爱宝贝
    第1楼2010/07/06
    12条 注意事项
    1、流动相必须用HPLC级的试剂,使用前过滤除去其中的颗粒性杂质和其他物质(使用0.45um或更细的膜过滤)。
    2、流动相过滤后要用超声波脱气,脱气后应该恢复到室温后使用。
    3、不能用纯乙腈作为流动相,这样会使单向阀粘住而导致泵不进液。
    4、使用缓冲溶液时,做完样品后应立即用去离子水冲洗管路及柱子一小时,然后用甲醇(或甲醇水溶液)冲洗40分钟以上,以充分洗去离子。对于柱塞杆外部,做完样品后也必须用去离子水冲洗20ml以上。
    5.长时间不用仪器,应该将柱子取下用堵头封好保存,注意不能用纯水保存柱子,而应该用有机相(如甲醇等),因为纯水易长霉。
    6.每次做完样品后应该用溶解样品的溶剂(如甲醇)等清洗进样器。
    7.C18柱绝对不能进蛋白样品,血样、生物样品。
    8.堵塞导致压力太大,按预柱→混合器中的过滤器→管路过滤器→单向阀检查并清洗。
    清洗方法:①以异丙醇作溶剂冲洗;②放在异丙醇中间用超声波清洗;③用10%稀硝酸清洗。
    9.气泡会致使压力不稳,重现性差,所以在使用过程中要尽量避免产生气泡。
    10.如果进液管内不进液体时,要使用注射器吸液:通常在输液前要进行流动相的清洗。11.要注意柱子的PH值范围,不得注射强酸强碱的样品,特别是碱性样品。
    12.更换流动相时应该先将吸滤头部分放入烧杯中边振动边清洗,然后插入新的流动相中。更换无互溶性的流动相时要用异丙醇过渡一下。
  • 1818
    第2楼2010/07/15
    很详细,值得大家学习!!!
